Hola buen día a todos, soy de El Salvador, colecciono walkman de forma local y los que no puedo conseguir, los compro por internet en distintas partes del mundo, en mi pais se dificulta encontrar repuestos para estos equipos para lo cual me las he ingeniado para reparar los que adquiero con mis conocimientos basicos de electronica. Recien adquirí un TPS L2, el vendedor indicó que no encendía pero resulta que con el cargador si encendió y solo era de unos resoldar unos cables de las baterias para hacerlo funcionar, le cambié correas (batallé ya que el motor giraba al revez, hasta que instalé bien las correas) y funcionó perfecto. Mi problema es que se escucha demasiado suave, en youtube he visto que cambian los capacitores, y resuelven el problema, además que en A y en B, si bien es cierto funcionan ambos canales pero en el control de volumen solo cuando muevo uno de los lados, sube o baja volumen, el otro no funciona, no se si tiene relación con el sonido en general. Me he descargado el manual del servicio del walkman y al final detalla el tipo de capacitores que lleva el equipo, no se si me pueden recomendar algun hilo o si me pueden confirmar que cambiando los capacitores puede mejorar el sonido de este walkman. Muchas gracias de antemano.
Welcome to the forum, you'll get more responses if you post in the "Walkman Tech" Forum. I would open it up and make sure the sliders are working properly first, I use a product called FaderLube on sliding switches. Hello, good day everyone. I'm from El Salvador. I collect Walkmans locally, and I buy the ones I can't get online from around the world. In my country, it's difficult to find spare parts for these devices, so I've managed to repair the ones I acquire with my basic knowledge of electronics. I just bought a TPS L2. The seller said it wouldn't turn on, but it turns out that with the charger, it did. I just had to resolder a few battery cables to get it working. I changed the belts (I struggled because the motor was spinning backward until I got the belts installed correctly) and it worked perfectly. My problem is that the sound is too soft. I've seen on YouTube that they change the capacitors, and that solves the problem. Also, on A and B, while it's true that both channels work, on the volume control, only when I move one side, the volume increases or decreases. The other doesn't work. I don't know if this has anything to do with the overall sound quality. I downloaded the Walkman service manual, and at the end it details the type of capacitors the unit uses. I'm wondering if you can recommend a thread or confirm that changing the capacitors can improve the sound of this Walkman. Thank you very much in advance.
Hola Gracias por tu respuesta, lo tomaré en cuenta y buscaré ese producto en mi pais, acá tenemos uno muy famoso que se llama "contactcleaner" talvez hace la misma función. Realmente no encuentro como buscar los foros o publicar en uno, creo que tengo que buscar bien las instrucciones para hacerlo, creo que hay publicado al respecto. Feliz día.
